![Какие компоненты входят в конструкцию насоса? Pedrollo PVm 55 - EPDM [Ответы 1]](/images/1622010/pimg_3211969.jpg)
Вопрос 624683
Какие компоненты входят в конструкцию насоса? |
В конструкцию насоса входят следующие компоненты: 1. Корпус насоса из латуни с патрубками, имеющими резьбу согласно стандарту ISO 228/1. 2. Задняя торцевая крышка корпуса из латуни. 3. Фланец из алюминия. 4. Рабочее колесо из латуни с периферийными радиальными лопатками. 5. Вал двигателя из нержавеющей стали EN 10088-3 - 1.4104. 6. Механическое уплотнение вала с неподвижным и вращающимся кольцами, изготовленными из эластомера ST1-12E, карборунда и графита EPDM соответственно. 7. Подшипники электронасоса типа PV 55-60-65-81: 6201 ZZ / 6201 ZZ, PV 70-90: 6203 ZZ / 6203 ZZ. 8. Конденсатор электронасоса с емкостью в зависимости от модели и напряжения (однофазный или двухфазный). 9. Электродвигатель PVm: однофазный 230 В (50/60 Гц для PVm55) с встроенной в обмотку тепловой защитой, PV: трехфазный 230/400 В - 50 Гц (50/60 Гц для PV55). Электронасосы с трехфазным двигателем имеют высокую эффективность класса IE2 (IEC 60034-30), изоляцию класса F и степень защиты IP X4. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/826799/3 |
