Как подключить функцию 'имитация открытия двери водителя' для охранных комплексо... Starline A66 [Ответы 1]
Starline A66
Вопрос 624740
User_q624740, Редмонд
Как подключить функцию 'Имитация открытия двери водителя' для охранных комплексов StarLine A96, AS96, B96, D96?
Для подключения функции 'Имитация открытия двери водителя' для охранных комплексов StarLine A96, AS96, B96, D96, необходимо выполнить аналоговое подключение в соответствии с общей схемой подключения. В таблице 11 указаны каналы и разъемы для подключения. Для каждой модели автомобиля указаны соответствующие цвета проводов. В зависимости от модели автомобиля может потребоваться установка дополнительного реле. Для охранных комплексов StarLine А96/А66, В96/В66, AS96 (v2) допускается использовать встроенное реле управления центральным замком. Если канал не используется, то необходимо установить для него значение 'Функция не назначена' в программе StarLine Мастер или подключить его на 'массу'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/828072/149
