![Какие действия необходимо предпринять если светодиодный индикатор не показывает... Pandora DX 50 [Ответы 1]](/images/1191836/pimg_2469559.png)
Pandora DX 50
Вопрос 624746
Какие действия необходимо предпринять, если светодиодный индикатор не показывает активность на CAN-шине после выбора марки и модели автомобиля? |
Если светодиод не индицирует активность CAN-шины зелеными вспышками после выбора марки и модели автомобиля, необходимо пробудить CAN-шину путем открытия и закрытия двери. При этом необходимо убедиться, что зажигание не включено, чтобы избежать выхода из меню программирования. Если после пробуждения шины светодиодный индикатор все еще не выдает зеленых вспышек в такт активности CAN-шины, то выбор автомобиля сделан некорректно и необходимо повторить ввод кода марки и модели. В случае ввода несуществующего значения цифрового кода марки и/или модели автомобиля, светодиод выдаст серию красно-зеленых вспышек, но будет выбрана марка и модель по умолчанию. При выборе модели автомобиля нет проверки корректности вводимых цифр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/828254/5 |
