![Как записать брелоки в память системы? Pandora DXL 3210 [Ответы 1]](/images/1310164/pimg_2242350.jpg)
Pandora DXL 3210
Вопрос 624755
Как записать брелоки в память системы? |
Для записи брелоков в память системы необходимо выполнить следующие действия: 1. Войдите на первый уровень программирования. 2. Запись брелоков производится последовательно (один за другим). Для записи очередного брелока нажмите вместе три его кнопки и удерживайте в течение 1 сек. (до короткого звукового сигнала брелока с ЖК индикатором; и до погасания светодиода в дополнительном брелоке), затем кнопки следует отпустить. 3. Если запись прошла успешно, брелок с ЖКИ выдаст два коротких звуковых сигнала, сирена базового блока выдаст один подтверждающий звуковой сигнал. 4. После этого можно переходить к записи следующего брелока. Время паузы между записью брелоков в систему ограничено (до 20 секунд). 5. Для завершения процедуры программирования брелоков системы необходимо еще раз нажать кнопку «VALET», при этом статусный индикатор выдаст серию красных и зеленых вспышек, а затем включить и выключить зажигание для выхода из режима программирования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/828271/53 |
