Какие провода модуля управления необходимо подсоединить к разъемам базового блок... Pandora DXL 3210 [Ответы 1]
Pandora DXL 3210
Вопрос 624758
User_q624758, Редмонд
Какие провода модуля управления необходимо подсоединить к разъемам базового блока автосигнализации Pandora DXL?
Провод «1» (зеленый) модуля управления должен быть присоединен к управляющему проводу 7 разъема X7 (зеленый) (CH4) базового блока автосигнализации Pandora DXL. Провод «2» (черный) модуля управления должен быть присоединен к кузову автомобиля или надежному проводнику, соединяющему кузов и какой-либо штатный потребитель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/828272/12
