Как запрограммировать пин-код деактивации «кодового иммобилайзера»? Pandora DXL 3700 [Ответы 1]
Pandora DXL 3700
Вопрос 624766
User_q624766, Редмонд
Как запрограммировать ПИН-код деактивации «кодового иммобилайзера»?
Для запрограммирования ПИН-кода деактивации «кодового иммобилайзера» следуйте следующим инструкциям:
1. Нажмите на выбранную кнопку, которую вы выбрали для набора секретного кода. При этом LED индикатор должен вспыхивать оранжевым. Если оранжевых вспышек нет, выберите другую кнопку.
2. После выбора кнопки, нажмите кнопку «VALET». Охранная система запомнит последнюю нажатую кнопку как кнопку для ввода ПИН-кода и будет ждать ввода первой цифры.
3. Введите первую цифру, нажимая на выбранную кнопку. Базовый блок подтвердит ввод красной вспышкой LED индикатора.
4. Введите остальные цифры ПИН-кода, нажимая на выбранную кнопку. Базовый блок также подтвердит ввод каждой цифры красной вспышкой LED индикатора.
5. После ввода всех цифр (до 4), нажмите кнопку «VALET». Система подтвердит прием секретного кода долгой красной вспышкой LED индикатора и будет ожидать подтверждения ПИН-кода.
6. Для подтверждения ПИН-кода, повторите набор всех цифр ПИН-кода, нажимая на выбранную кнопку. При правильном вводе система подтвердит набор зелеными вспышками LED индикатора и запомнит ПИН-код.
7. В случае некорректного подтверждения, система выдаст долгую красную вспышку LED и вернется в начало программирования ПИН-кода.
После успешного запрограммирования ПИН-кода, система выйдет в начало «Таблицы программируемых параметров №4». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/828276/10
