![Какие функции световой и звуковой сигнализации предусмотрены в системе? Pandora DXL 3500 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Pandora DXL 3500
Вопрос 624773
Какие функции световой и звуковой сигнализации предусмотрены в системе? |
В системе предусмотрены следующие функции световой и звуковой сигнализации: - Тревога: 30 секунд непрерывно мигают и не более 9 раз от одного датчика в одном цикле охраны. - Паника: 30 секунд непрерывно мигают. - Постановка в охрану: 1 сигнал и 1 вспышка. - Снятие с охраны: 2 сигнала и 2 вспышки. - Срабатывание предупредительного уровня датчиков: 3 сигнала и 1 вспышка. - Отключение предупредительного уровня датчика: 1 сигнал и 1 вспышка. - Поиск автомобиля: 1 сигнал и 5 вспышек. - Сигнал предупреждения о срабатывании датчиков при снятии с охраны: 4 сигнала и 4 вспышки. - Сигнал предупреждения о неисправности датчиков при постановке в охрану: 4 сигнала и 4 вспышки. - Аварийное управление системой: 1. Аварийное снятие с охраны, 2. Аварийная постановка в режим охраны. В случае утери или выхода из строя брелоков, управляющих сигнализацией, постановку и снятие с охраны можно производить при помощи кнопки 'VALET'. Для выключения режима охраны системы необходимо ввести ПИН-код, нанесенный на карточку, входящую в комплект Pandora DXL. Индивидуальный ПИН-код состоит из 4-х цифр и располагается под защитным слоем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/828277/22 |
Какие действия необходимо выполнить для остановки двигателя с помощью брелока?
