Как изменить заводское значение сервисного пин-кода? Pandora DXL 3940 [Ответы 1]
Pandora DXL 3940
Вопрос 624794
User_q624794, Редмонд
Как изменить заводское значение сервисного ПИН-кода?
Для изменения заводского значения сервисного ПИН-кода на уровне I-2 необходимо выполнить следующие действия: 1. Убедитесь, что индикатор состояния не горит. 2. Нажмите кнопку «VALET» количество раз, равное первой цифре нового секретного кода. При каждом нажатии кнопки «VALET» индикатор состояния системы загорается оранжевым цветом. 3. Паузы между нажатиями не должны превышать 1 секунду. 4. Система подтвердит прием первой цифры кода красной вспышкой индикатора состояния. 5. Аналогично введите остальные цифры кода. 6. Система подтвердит прием четвертой цифры кода серией красных и зеленых вспышек индикатора состояния. 7. Введите все четыре цифры кода еще раз. 8. Если вы дважды без ошибок ввели секретный код, индикатор состояния системы выдаст серию красных и зеленых вспышек, и новый код будет записан. Система вернется в режим программирования. 9. Если вы ввели ошибочный секретный код, то индикатор состояния вспыхнет красным, и система вернется в режим программирования. По окончании ввода индикатор состояния гаснет, и система ожидает ввода номера нового уровня. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/828313/4
