![Как произвести запись холостых оборотов двигателя на уровне i-3? Pandora DXL 3950 [Ответы 1]](/images/1191912/pimg_1921510.png)
Pandora DXL 3950
Вопрос 624795
Как произвести запись холостых оборотов двигателя на уровне I-3? |
Для записи холостых оборотов двигателя на уровне I-3 необходимо следовать следующим шагам: 1. Включите зажигание и заведите двигатель, убедившись, что он прогрет и холостые обороты соответствуют норме для прогретого двигателя. 2. Дождитесь устойчивых холостых оборотов, желательно подождать примерно 30 секунд. 3. Нажмите кнопку «VALET» один раз. 4. После записи холостых оборотов выключите зажигание. На этом уровне можно многократно стартовать и останавливать двигатель, выход из режима произойдет только после нажатия кнопки «VALET». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/828324/4 |
