Как работает режим турботаймера в системе pandora? Pandora lx 3297 [Ответы 1]
Pandora lx 3297
Вопрос 624806
User_q624806, Редмонд
Как работает режим турботаймера в системе Pandora?
Режим турботаймера в системе Pandora предназначен для охлаждения турбины нагнетателя на автомобилях с повышенным давлением во впускном коллекторе двигателя. При включенном режиме турботаймера, система оставляет двигатель включенным на холостых оборотах после вынимания ключа зажигания из замка на время, необходимое для остывания турбины при работе двигателя на холостых оборотах. Время работы двигателя определяется автоматически системой по считыванию информации в CAN-шине о режиме пользования двигателем. Если двигатель использовался в умеренном режиме, то время работы двигателя на холостом ходу для остывания турбины будет меньше, чем установленное в программировании. Если двигатель использовался в «жестком режиме», время будет равно установленному максимальному значению. Двигатель может быть принудительно остановлен из режима турботаймера нажатием педали тормоза или выключением ручного тормоза. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/828338/10
