Как включить режим поддержки зажигания в системе pandora? Pandora lx 3257 [Ответы 1]
Pandora lx 3257
Вопрос 624817
User_q624817, Редмонд
Как включить режим поддержки зажигания в системе Pandora?
Для включения режима поддержки зажигания необходимо при работающем двигателе поднять рычаг ручного тормоза (установить рычаг АКПП в положение «паркинг») и нажать кнопку брелока (длительностью 2 сек). Брелок издаст короткий двойной звуковой сигнал, включатся канал управления реле «Зажигание1» (если еще не было включено). После этого можно вынуть ключ из замка зажигания, двигатель будет продолжать работать. После постановки на охрану двигатель будет работать в течение установленного времени. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/828342/13
