Какие особенности подключения модуля управления замком капота hm-05? Pandora LX 3250 [Ответы 1]
Pandora LX 3250
Вопрос 624818
User_q624818, Редмонд
Какие особенности подключения модуля управления замком капота HM-05?
Модуль управления замком капота HM-05 должен быть расположен скрытно в подкапотном пространстве автомобиля с соблюдением мер предосторожности, связанных с температурой, агрессивностью среды и влажностью. Провод «1» (зеленый) модуля управления должен быть подключен к управляющему проводу (зеленый) базового блока автосигнализации Pandora. Провод «2» (черный) модуля управления должен быть подключен к кузову автомобиля или надежному проводнику, соединяющему кузов и штатный потребитель. Провод «3» (красный) предназначен для питания модуля и не должен пропадать ни при каких обстоятельствах. Провода управления замком «4» (зеленый) и «5» (синий) подключаются к приводу электромеханического замка капота. При монтаже следует учитывать длину и сечение проводов, так как ток коммутации может быть высоким. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/828344/9
