Как изменить pin-код в системе pandect? PanDECT IS-600 [Ответы 1]
PanDECT IS-600
Вопрос 624823
User_q624823, Редмонд
Как изменить PIN-код в системе Pandect?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Для изменения PIN-кода в системе Pandect выполните следующие шаги: 1. Приготовьте значение нового PIN-кода, чтобы при вводе не возникло случайных пауз. 2. Переведите систему в режим программирования нового PIN-кода. 3. Войдите в уровень 2 меню программирования. 4. Нажмите кнопку количество раз, равное первой цифре нового кода. При каждом нажатии кнопки индикатор состояния системы загорается красным цветом. 5. Аналогично введите вторую, третью и четвертую цифры нового PIN-кода. 6. Подтвердите введенный код, повторив его еще раз. Если код введен правильно, система подтвердит его и запишет в память. 7. Для отмены изменения PIN-кода и выхода из режима программирования настроек выключите зажигание. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/828352/5
