![Как завершить процедуру программирования брелоков системы? PanDECT X-1100 [Ответы 1]](/images/1191853/pimg_3194283.jpg)
PanDECT X-1100
Вопрос 624830
Как завершить процедуру программирования брелоков системы? |
Для завершения процедуры программирования брелоков системы необходимо еще раз нажать кнопку «VALET», при этом статусный индикатор выдаст серию красных и зеленых вспышек, а затем включить и выключить зажигание для выхода из режима программирования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/828378/4 |
Какие функции разрешены при автоматической постановке на охрану согласно уровню I-7?
Какие настройки автоматического запуска и работы двигателя представлены в таблице II?
