Какие причины и способы устранения неисправностей электронасосов серий sumo nk u... Pedrollo UPm 2/4-GE кабель 20м [Ответы 1]
Вопрос 624842
User_q624842, Редмонд
Какие причины и способы устранения неисправностей электронасосов серий SUMO, NK, UP?
1. Насос не работает:
- Причина: Нет электричества или происходят перепады электричества выше 5%. Выключилось тепловое реле. Повреждены мотор или кабеля. Насос забился грязью и заклинил. Перекачиваемая жидкость на момент поломки не соответствует назначению насоса.
- Устранение: Соединить с системой обеспечения электричеством. Подождать пока остынет электродвигатель, затем снова включить насос. Если реле сработало снова, проверить напряжение и сопротивление обмотки. Проверить мотор и кабель с помощью измерения сопротивления. Заменить на насос, который предназначен для перекачиваемой жидкости. Произвести диагностику скважины в случае разового засорения сверху или под землей.
2. Насос работает с меньшей мощностью:
- Причина: Электрическое напряжение не соответствует установленному. Неправильное направление вращения. Погружение больше чем предусмотрено. Вентили в напорной трубе частично закрыты / блокированы. Из-за загрязнения частично повреждена напорная труба.
- Устранение: Проверить электрическое подсоединение и направление вращения. Проверить погружение во время эксплуатации и сравнить с данными колодца / скважины и насоса. Уменьшить глубину установки или заменить на большую модель с целью получения большей мощности. Отремонтировать вентили. Измерить высоту давления и сравнить с вычисленными показателями. Прочистить или сменить напорную трубу или заменить на насос с большей высотой давления.
3. Насос работает, но не качает воду:
- Причина: Нет воды или слишком низкий уровень воды. Забилась решетка в заборной части. Пропускают трубы.
- Устранение: Проверить, чтобы уровень воды во время эксплуатации был минимум на 3 метра выше заборной части насоса. Вытащить насос и прочистить решетку в заборной части. Проверить и починить трубы. Во всех остальных случаях обращайтесь в сервисные центры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/828956/7
