Какие компоненты имеют конструктивные характеристики в данном тексте? Pedrollo 3SRm 1/21 [Ответы 1]
Pedrollo 3SRm 1/21
Вопрос 624844
User_q624844, Редмонд
1. Напорный корпус - Прецизионное литье, нержавеющая сталь AISI 304, напорный патрубок с резьбой согласно ISO 228/1
2. Обратный клапан - Технополимер
3. Ф ланец - Нержавеющая сталь AISI 304, в соответствии со стандартами NEMA
4. Рабочее колесо - Технополимер
5. Диффузор - Технополимер
6. Крышка диффузера
7. Вал насоса - Нержавеющая сталь AISI 431
8. Подшипник насоса - Каучук NBR - нержавеющая сталь AISI 304
9. Приводня муфта - Нержавеющая сталь AISI 304
10. Фильтр - Нержавеющая сталь AISI 304
11. Защитная планка кабеля - Нержавеющая сталь AISI 304
12. Электродвигатель 3” - Погружной электродвигатель в масленой ванне с возможностью перемотки (масло не токсично для пищевого использования) - 2-х полюсой, 50 Гц (n ~ 2900 об/мин - Напряжение питания: однофазный 230 В трехфазный 400 В - Изоляция: класс F - Степень защиты: IP 68 - Вал и рубашка: Нержавеющая сталь AISI 304 - Размеры фланцевых муфт в соответствии со стандартом NEMA - Кабель питания 1,5 м
Технополимер Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/829146/3
