![Какие причины и методы устранения неисправностей указаны в таблице? Yamaha WXC-50 [Ответы 1]](/images/1623555/pimg_3236325.jpg)
Yamaha WXC-50
Вопрос 624872
Какие причины и методы устранения неисправностей указаны в таблице? |
В таблице указаны следующие причины и методы устранения неисправностей: - Питание не включается: причина - неверное подключение кабеля питания, метод устранения - подключить кабель питания соответствующим образом; причина - активирована схема защиты, метод устранения - обратиться к ближайшему авторизованному дилеру или в сервисный центр Yamaha для проведения ремонта. - Питание выключается сразу же после включения: причина - неисправна внутренняя цепь питания, метод устранения - обратиться к ближайшему авторизованному дилеру или в сервисный центр Yamaha для проведения ремонта. - Аппарат не отвечает: причина - завис внутренний микрокомпьютер из-за воздействия сильного электрического напряжения от внешних источников, метод устранения - перезапустить аппарат удерживая кнопку z (питание) на передней панели в течение по крайней мере 15 секунд, если проблема сохраняется - отключить силовой кабель от настенной розетки переменного тока и вставить его снова. - Идентификационные коды аппарата и пульта ДУ не совпадают: метод устранения - изменить идентификационный код аппарата или пульта ДУ. - Отсутствует звук: причина - неправильно подсоединен входной или выходной кабель, метод устранения - правильно подключить кабель; причина - выбран другой источник входного сигнала, метод устранения - выбрать соответствующий источник входного сигнала с помощью клавиш выбора входного сигнала; причина - звук находится на минимальном уровне громкости или приглушен, метод устранения - увеличить уровень громкости; причина - выход устройства, подключенного к цифровому оптическому входу аппарата, настроен на аудиоформат, отличный от PCM, метод устранения - изменить настройку вывода аудиосигнала на воспроизводящем устройстве на PCM; причина - от аппарата или подключенных к нему устройств слышен шум или гул, метод устранения - отодвинуть аппарат дальше от устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/829469/40 |
