Какие рекомендации по использованию кондиционера? Kentatsu KSKT53HFAN1 [Ответы 1]
Вопрос 624880
User_q624880, Редмонд
Практические рекомендации включают следующее: не размещайте под внутренним или наружным блоком ничего, что может пострадать от влаги; при работе наружного блока в режиме нагрева из него может капать вода; не мойте кондиционер водой, чтобы избежать поражения электротоком; не направляйте струю воздуха на растения или животных, чтобы не нанести вред растениям или здоровью животных; не ставьте на кондиционер сосуды с водой, чтобы избежать нарушения изоляции проводов и возможного короткого замыкания или поражения электротоком; не размещайте приборы с открытым пламенем в местах, обдуваемых потоком воздуха или под внутренним блоком, чтобы избежать деформации корпуса блока под действием тепла; не загораживайте свободный доступ к входному и выходному диффузорам, чтобы не ухудшить циркуляцию воздуха и не снизить производительность кондиционера или не вызвать его поломку; не подключайте кондиционер к электросети с напряжением, отличающимся от указанного в паспорте, чтобы избежать поломки кондиционера или возможного пожара. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/829501/6
