Как проверить работоспособность кондиционера? Kentatsu KSUN35HFAN1 [Ответы 1]
Вопрос 624893
User_q624893, Редмонд
Прежде, чем обратиться в авторизованную монтажную фирму, рекомендуется самостоятельно проверить работоспособность кондиционера. Для этого следует убедиться, что на кондиционер подано питание, режим настройки часов установлен в положении «Вкл.», электричество не отключено и автомат защиты не выбит. Если наблюдается низкая холодо- или теплопроизводительность, стоит проверить, устраивает ли температурная настройка, не забита ли сетка воздухоочистительного фильтра пылью и грязью, а также не открыты ли окна и двери. Если проблема связана с низкой холодопроизводительностью, следует проверить, нет ли прямого воздействия солнечных лучей, не работает ли в комнате источник со значительным тепловыделением и не слишком ли много людей в помещении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/829535/26
