![Какие режимы работы и функции есть у split системы? Kentatsu KSGH21CFDN1 [Ответы 1]](/images/1623602/pimg_3236455.jpg)
Вопрос 624894
Какие режимы работы и функции есть у Split системы? |
Режим только вентиляции имеет скорость вентилятора высокую/среднюю/низкую/авто. Режим охлаждения закрывает четырехходовой клапан. В режиме охлаждения работают компрессор и вентилятор наружного блока. При уменьшении комнатной температуры, компрессор включается, вентилятор наружного блока включается. При увеличении комнатной температуры, скорость вентилятора в режиме охлаждения может быть средней, низкой или высокой. Защита испарителя внутреннего блока от замерзания в режиме охлаждения осуществляется путем уменьшения или увеличения температуры испарителя. Компрессор и вентилятор наружного блока выключаются через 5 минут и включаются снова. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/829573/5 |
Каковы характеристики производительности и энергопотребления данного кондиционера?
