Как работает функция защиты от холодного ветра в режиме нагрева? Kentatsu KSGH21CFDN1 [Ответы 1]
Вопрос 624896
User_q624896, Редмонд
Функция защиты от холодного ветра в режиме нагрева работает следующим образом: если температура теплообменника внутреннего блока (Т) задана, то вентилятор Бриз выключается. При уменьшении температуры Т вентилятор остается выключенным, а при увеличении температуры Т вентилятор включается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/829573/7
