Какой порядок выполнения процедуры повторного выпуска воздуха при повторной уста... Kentatsu KSGH53HFAN1 [Ответы 1]
Вопрос 624921
User_q624921, Редмонд
Какой порядок выполнения процедуры повторного выпуска воздуха при повторной установке кондиционеров настенного типа TITAN 25 Сплит-системы 8.6?
1. Убедитесь, что оба клапана – двух- и трехходовой – находятся в закрытом положении.
2. Подсоедините зарядный блок и зарядный баллон к сервисному отверстию трехходового клапана.
3. Клапан зарядного баллона должен быть закрыт.
4. Выпустите воздух.
5. Откройте клапаны на зарядном баллоне и зарядном блоке. Выпустите воздух, отвернув конусную гайку на двухходовом клапане примерно на 45° на 3 секунды, после чего закрутите ее на минуту. Повторите эти действия три раза.
6. После выпуска воздуха затяните конусную гайку на двухходовом клапане динамометрическим ключом.
7. Проверьте систему на наличие утечки газа.
8. Проверьте конусные соединения на наличие утечек газа.
9. Выпустите хладагент.
10. Закройте клапан на зарядном баллоне и выпускайте хладагент до тех пор, пока манометр не покажет значение давления 0,3–0,5 МПа.
11. Отсоедините зарядный блок и зарядный баллон и установите двух- и трехходовой клапаны в открытое положение.
12. Для вращения шпинделей клапанов пользуйтесь шестигранным ключом.
13. Затяните гайки штоков клапанов и крышку сервисного отверстия. Затяжку крышки сервисного отверстия осуществляйте динамометрическим ключом с установленным моментом 1,8 кг·м. После затяжки проверьте систему на наличие утечки газа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/829679/25
