Как использовать мини-печь для запекания? Olto MO-4801C [Ответы 1]
Olto MO-4801C
Вопрос 624942
User_q624942, Редмонд
1. Подключите вилку шнура питания мини-печи к электрической розетке.
2. Для лучшего результата предварительно прогрейте мини-печь в течение 5 минут: установите регулятор режима в положение верхнего и нижнего подогрева, установите температуру 250°С и установите таймер на 5 минут.
3. Установите нужную температуру, поворачивая регулятор температуры.
4. Установите нужный режим работы, поворачивая регулятор режима.
5. Установите решетку и/или поддон на держатели внутри мини-печи. Вы можете устанавливать их на разные уровни в зависимости от желаемого результата, размера продуктов и времени приготовления.
6. Положите подготовленные продукты на решетку. Если вы хотите выпекать прямо на решетке, установите поддон под неё. Также можно запекать прямо в поддоне, не используя решетку.
7. Установите время готовки на таймере.
8. Световой индикатор включится, когда вы установите время на таймере, и выключится по истечении времени работы таймера.
9. Чтобы проверить степень готовности продуктов, переведите таймер в положение «О», откройте дверцу и выдвиньте решетку или поддон с помощью ручки, которая идет в комплекте.
10. В середине приготовления рекомендуется перевернуть продукты.
11. По окончании приготовления мини-печь автоматически выключится, прозвучит сигнал об окончании приготовления. Если вы закончили приготовление раньше установленного времени, поверните таймер в положение «О», чтобы выключить мини-печь. Также переведите регулятор режима и регулятор работы вертела в положение, соответствующее выключению. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/829740/8
