![Как настроить изображение на телевизоре? Olto 32ST30H [Ответы 1]](/images/1623677/pimg_3236674.jpg)
Olto 32ST30H
Вопрос 624947
Как настроить изображение на телевизоре? |
Для настройки изображения на телевизоре выполните следующие действия: 1. Нажмите кнопку «MENU» («МЕНЮ») для входа в экранное меню. 2. Затем нажмите кнопку «◄/►», чтобы выбрать меню «PICTURE» («ИЗОБРАЖЕНИЕ»), затем нажмите кнопку «ENTER» для установки. 3. Нажмите кнопку « A/V », чтобы выбрать пункт «Picture Mode» («Режим изображения»), затем нажмите кнопку «◄/►» для настройки. 4. Для настройки контраста нажмите кнопку « A/V », чтобы выбрать пункт «Contrast» («Контраст»), затем нажмите кнопку «◄/►» для настройки (выполняйте настройку только в пользовательском режиме). 5. Для настройки яркости нажмите кнопку « A/V », чтобы выбрать пункт «Brightness» («Яркость»), затем нажмите кнопку «◄/►» для настройки (выполняйте настройку только в пользовательском режиме). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/829759/12 |
Возможна ли замена усеченного пульта ду сбер на полноразмерный пульт с множеством кнопок
