![Какие функции выполняются при нажатии кнопок на пульте дистанционного управления... Olto 32T20H [Ответы 1]](/images/1623678/pimg_3236675.jpg)
Olto 32T20H
Вопрос 624951
Какие функции выполняются при нажатии кнопок на пульте дистанционного управления? |
При нажатии кнопки 8 осуществляется включение или переход телевизора в спящий режим. При нажатии кнопки отключается звук или включается звук при повторном нажатии. При нахождении в режиме телевизионного воспроизведения, кнопка NICAМ/A2 выбирает режим стерео. Кнопка ASPECT выбирает различные размеры картинки воспроизведения. Кнопка PMODE выбирает режим отображения картинки. Кнопка SMODE выбирает режим воспроизведения звука. Цифры от 0 до 9 используются для выбора и переключения каналов. Кнопка _/__ изменяет номер программы. Кнопка переключает каналы вперед и назад. Кнопка DISPLAY отображает информацию о телевизоре. Кнопка FREEZE останавливает изображение на текущей картинке. Кнопка начинает запись. Кнопка AUTO автоматически корректирует изображение в режиме монитора ПК. Кнопки RED, GREEN, YELLOW, BLUE соответствуют воспроизводимым объектам данных цветов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/829760/8 |
