Какие рекомендации по использованию кондиционера? Kentatsu KSGG26HFDN1 [Ответы 1]
Вопрос 624961
User_q624961, Редмонд
Не размещайте под внутренним или наружным блоком ничего, что может пострадать от влаги. При работе наружного блока в режиме нагрева из него может капать вода. Не мойте кондиционер водой, это может привести к поражению электротоком. Не направляйте струю воздуха на растения или животных, это может нанести вред растениям или здоровью животных. Не ставьте на кондиционер сосуды с водой, при попадании воды внутрь кондиционера возможно нарушение изоляции проводов, что чревато коротким замыканием или поражением электротоком. Не размещайте приборы с открытым пламенем в местах, обдуваемых потоком воздуха, или под внутренним блоком, это может привести к деформации корпуса блока под действием тепла. Не загораживайте свободный доступ к входному и выходному диффузорам, ухудшение циркуляции воздуха может привести к снижению производительности кондиционера или к его поломке. Не подключайте кондиционер к электросети с напряжением, отличающимся от указанного в паспорте, это ведет к поломке кондиционера или к пожару. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/829767/6
