Какие характеристики имеют кондиционеры данной модели? Kentatsu KSGG26HFDN1 [Ответы 1]
Вопрос 624969
User_q624969, Редмонд
Производительность охлаждения: 2.61 кВт, 3.5 кВт, 5.3 кВт, 7.1 кВт. Производительность нагрева: 2.8 кВт, 3.75 кВт, 5.6 кВт, 7.2 кВт. Электропитание: однофазное, 220-240 В, 50 Гц, 1 Ф. Потребляемая мощность охлаждения: 0.9 кВт, 1.2 кВт, 2.0 кВт, 2.64 кВт. Потребляемая мощность нагрева: 0.88 кВт, 1.27 кВт, 1.97 кВт, 2.68 кВт. Энергоэффективность охлаждения (EER): 2.9, 2.9, 2.6, 2.6. Энергоэффективность нагрева (COP): 2.9, 2.9, 2.75, 2.7. Годовое энергопотребление (среднее значение): 450 кВт•ч, 600 кВт•ч, 1000 кВт•ч, 1325 кВт•ч. Расход воздуха (макс./сред./мин.) внутреннего блока: 430/470 м³/ч, 530/530 м³/ч, 750/750 м³/ч, 1100/1100 м³/ч. Интенсивность осушки воздуха (среднее значение): 0.8 л/ч, 1 л/ч, 1.5 л/ч, 2.2 л/ч. Уровень шума (выс./сред./низ.) внутреннего блока: 35 дБА / 33 дБА / 29 дБА, 37 дБА / 35 дБА / 32 дБА, 42 дБА / 39 дБА / 36 дБА, 49 дБА / 44 дБА / 40 дБА. Габаритные размеры внутреннего блока (Ш х В х Г): 718x240x180 мм, 770x240x180 мм, 898x280x202 мм, 1033x313x202 мм. Габаритные размеры наружного блока: 600x500x232 мм, 700x552x256 мм, 820x605x300 мм, 902x650x307 мм. Вес внутреннего блока: 7 кг, 8 кг, 11 кг, 14 кг. Вес наружного блока: 25 кг, 31 кг, 41 кг, 55 кг. Трубопровод хладагента: диаметр для жидкости - 6.4 мм, диаметр для газа - 9.52 мм. Длина между блоками: 15 м. Перепад между блоками: 5 м. Рекомендуемая площадь обслуживаемого помещения: 26 м², 35 м², 55 м², 70 м². Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/829767/33
