Какие значения крутящего момента допустимы при закреплении соединений? Kentatsu KSVN53HFDN1 [Ответы 1]
Вопрос 624982
User_q624982, Редмонд
Допустимые значения крутящего момента приведены в таблице:
- Для наружного диаметра 6,35 мм: 1420-1720 H х см (144-176 кг х м)
- Для наружного диаметра 9,53 мм: 3270-3990 H х см (333-407 кг х м)
- Для наружного диаметра 12,7 мм: 4950-6030 H х см (504-616 кг х м)
- Для наружного диаметра 15,9 мм: 6180-7540 H х см (630-770 кг х м)
- Для наружного диаметра 19,1 мм: 9720-11860 H х см (990-1210 кг х м) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/830054/14
