Какие меры безопасности нужно соблюдать при монтаже наружного блока кондиционера... Kentatsu K2MRC40HZAN1 [Ответы 1]
Вопрос 624989
User_q624989, Редмонд
Какие меры безопасности нужно соблюдать при монтаже наружного блока кондиционера?
При монтаже наружного блока кондиционера необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Поверхность, на которую устанавливается наружный блок, должна быть жесткой, чтобы не возрастали шум и вибрация.
- Выберите такое направление выхода воздуха из наружного блока, чтобы воздушный поток на входе и выходе не встречал препятствий.
- Если в месте установки наружного блока бывает сильный ветер, разместите блок вдоль стены или установите ограждение.
- Крепление наружного блока на стену должно соответствовать техническим требованиям и быть прочным, устойчивым и надежным.
- Убедитесь, что навес над внешним блоком не мешает отводу тепла от конденсатора.
- Обеспечьте достаточное свободное пространство вокруг наружного блока.
- Не направляйте потоки воздуха на животных и растения.
- Место установки должно быть удобным, сухим, с хорошим доступом воздуха и без сильного ветра.
- Поверхность, на которую устанавливается наружный блок, должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать его вес и не создавать сильный шум и вибрацию.
- Не размещайте блок возле соседских окон, чтобы не мешать соседям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/830086/21
