Какие технические характеристики имеет модель 43lex-7270/fts2c? BBK 40LEX-7270/FTS2C [Ответы 1]
Вопрос 625016
User_q625016, Редмонд
Какие технические характеристики имеет модель 43LEX-7270/FTS2C?
Модель 43LEX-7270/FTS2C имеет следующие технические характеристики: диагональ дисплея - 109 см, тип TFT, соотношение сторон 16:9, угол обзора по горизонтали/вертикали 178/178 градусов, максимальное разрешение 1920х1080, время отклика 8 мс, яркость 250 Кд/м, контрастность 3000:1, число цветов 16,7 млн. Входы: HDMI - 3, композитный - 1, VGA/PC - 1, аудио стереофонический - 1, PC Audio in - 1, RF (75 Ом тип IEC) - 1, Sat (подключение спутникового ТВ) - 1, LAN-разъем (для подключения Ethernet-кабеля) - 1, USB2.0-порт - 2, аудиовидеовход - 1, CI-слот - 1. Выходы: аудио для подключения наушников - 1, оптический цифровой - 1. Поддерживаемые телевизионные системы: цифровое ТВ DVB-T/T2, DVB-C (MPEG2/4), DVB-S2, аналоговое ТВ PAL, SECAM DK, I, BG, L. Поддерживаемые разрешения для видеовходов: HDMI DVI-HDMI: RGB/60 Гц 800х600 1024х768, HDMI-HDMI: YUV/50 Гц 576p 720p 1080i 1080p YUV/60 Гц 480p 720p 1080i 1080p. Wi-Fi: частота 2,4 ГГц, поддерживаемые стандарты 802.11b/g/n, скорость до 150 Мбит/с. Bluetooth: диапазон частот 2,400 – 2,497 ГГц, версия 4.2, поддерживаемые профили AVRCP 1.0, GAVDP 1.0, AVDTP 1.0, A2DP 1.0, дальность передачи до 10 м. Класс защиты от поражения электрическим током II. Тип шнура питания несъемный. Упрощенный пульт в комплекте отсутствует. Температурные требования: эксплуатация +5…+35 °C, хранение +5.+40 °C, транспортировка -20.+40 °C. Требования к влажности: эксплуатация 10-80% (нет конденсата), хранение и транспортировка 5-95% (нет конденсата). Размер для настенного крепления VESA (мм) - 200x100 (тип болтов M6). Размеры устройства без подставки: 970x564x91 мм, с подставкой: 970x610x208 мм. Вес устройства с подставкой - 6,5 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/830465/8
