![Когда нужно немедленно обратиться в авторизованную монтажную фирму? Kentatsu KTRX250HZAN3 [Ответы 1]](/images/1624084/pimg_3241902.jpg)
Вопрос 625030
Когда нужно немедленно обратиться в авторизованную монтажную фирму? |
Нужно немедленно обратиться в авторизованную монтажную фирму в следующих случаях: 1. Из наружного блока исходит туман, образуется конденсат, слышны звуки, напоминающие шипение и всплески. Вентилятор автоматически отключен для проведения цикла оттайки. Слышны звуки срабатывания электромагнитного вентиля. 2. Работа кондиционера автоматически прервана, достигнуто время отключения по таймеру. 3. Кондиционер не работает. Проверьте следующее: не отключен ли кондиционер с пульта, не сработало ли защитное устройство (лампа РАБОТА светится), не достигнуто ли время отключения по таймеру, не заданы ли режимы нагрева и охлаждения одновременно. 4. Недостаточная производительность. Проверьте следующее: не заблокированы ли входные и выходные отверстия наружного блока, не открыты ли окна и двери, не загрязнен ли воздушный фильтр, в нужном ли положении находятся створки жалюзи внутреннего блока, достаточна ли скорость вращения вентилятора и не задан ли режим вентиляции, правильно ли выбрана желаемая температура воздуха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/830512/22 |
Какие явления могут возникнуть при работе кондиционера и не связаны с неисправностью?
Какой воздух выбрасывается из наружного блока при работе на охлаждение и на нагрев?
