Какие технические характеристики имеет тюнер? BBK SMP025HDT2 [Ответы 1]
BBK SMP025HDT2
Вопрос 625050
User_q625050, Редмонд
Тюнер имеет следующие технические характеристики: 1xRF антенный вход (IEC-TYPE, IEC169-2 female), поддержка DVB-T и DVB-T2, диапазон частот: 174-230 МГц (VHF) и 470-862 МГц (UHF), уровень сигнала: -75-20 дБмВт. Также имеется видеодекодер и аудиодекодер, поддерживаемые форматы изображения: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 HD, H.264, аудиоформаты: MPEG-1, MPEG-2 (Layer I/II), MP3, AAC-LC, HE-AAC. Максимальная скорость входного потока составляет до 40 Мбит/с, формат изображения может быть 4:3 или 16:9, аудиоформаты MPEG Layer I&II, 32/44.1/48 кГц. В качестве выходов имеются аудиовидеовыход и HDMI. Тюнер также оснащен антенным входом и разъемом для подключения USB2.0-устройств. Напряжение питания составляет 5 В, максимальная потребляемая мощность - 6 Вт. Класс защиты от поражения электрическим током - II. Температурные требования для эксплуатации: +5.+35 °C, для хранения и транспортировки: -30.+40 °C. Требования к влажности для эксплуатации: 15.75% (без конденсата), для хранения и транспортировки: не указано. Размеры устройства составляют 90х27х60 мм, а вес - 0,16 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/830716/12
