Какие функции выполняет клавиша start на роботе-пылесосе? BBK BV3522 [Ответы 1]
BBK BV3522
Вопрос 625052
User_q625052, Редмонд
Какие функции выполняет клавиша START на роботе-пылесосе?
Клавиша START на роботе-пылесосе выполняет несколько функций. Индикация клавиши START изменяется в зависимости от текущих параметров работы: • салатовый - режим ожидания (примерно через 30 сек индикатор гаснет); • зеленый - рабочий режим/полный заряд; • синий - возврат на базу для зарядки; • мигающий салатовый - процесс зарядки; • красный - ошибка. Если устройство находится в спящем режиме (индикатор клавиши START не горит), однократное нажатие клавиши START переведет его в рабочее положение (индикатор клавиши START горит желтым), повторное нажатие - запуск программы уборки (индикатор клавиши START горит зеленым). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/830722/7
