Каковы технические характеристики модели oe3071m-2p? BBK OE3071M-2P [Ответы 1]
BBK OE3071M-2P
Вопрос 625059
User_q625059, Редмонд
Каковы технические характеристики модели OE3071M-2P?
Номинальная потребляемая мощность духовки составляет 1500 Вт. Номинальная потребляемая мощность малой конфорки - 600 Вт, а большой конфорки - 1000 Вт. Параметры электропитания: 220-240 В ~ 50/60 Гц. Материал корпуса - пластик/металл, а материал дверцы - закаленное стекло. Тип нагревательного элемента - ТЭН. Класс защиты от поражения электрическим током - I класс защиты. Температурные требования для эксплуатации: +5.+40 °C, а для хранения и транспортировки: -30.+40 °C. Требования к влажности для эксплуатации: 15-75% (без конденсата). Размеры устройства (ШхВхГ) - 512x338x360 мм. Вес устройства - 8,1 кг. Обратите внимание, что дизайн, функциональное оснащение, алгоритмы работы, комплектация и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления. Продукцию следует хранить в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре не ниже -30 °C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/830752/7
