![Как подключить и управлять гарнитурой через bluetooth? BBK BT03 [Ответы 1]](/images/1624224/pimg_3242287.jpg)
BBK BT03
Вопрос 625072
Как подключить и управлять гарнитурой через Bluetooth? |
Для подключения гарнитуры через Bluetooth необходимо отключить Bluetooth на первом устройстве или отсоединить гарнитуру. Затем запустите поиск устройств на втором устройстве и подключитесь к гарнитуре. После этого вы можете зайти в настройки Bluetooth на первом устройстве, найти гарнитуру в списке ранее подключенных устройств и подключиться к ней. Если гарнитура была отключена путем отключения Bluetooth, то соединение с гарнитурой будет восстановлено автоматически. Чтобы начать воспроизведение треков на первом подключенном устройстве, поставьте его на паузу, затем перейдите в плеер на втором устройстве и начните воспроизведение. Иногда (особенно на Android-устройствах) может потребоваться перейти на следующий трек и нажать паузу/воспроизведение, чтобы воспроизведение началось с второго устройства. На некоторых устройствах достаточно начать воспроизведение на втором подключенном устройстве, и аудио в гарнитуре с небольшой паузой переключится с первого на второе устройство. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/830784/9 |
