Какие требования к монтажу внутреннего блока настенного типа? Kentatsu K2MRB50HFAN1 [Ответы 1]
Вопрос 625086
User_q625086, Редмонд
1. Медный фреоновый трубопровод должен быть теплоизолирован.
2. Образующийся во время работы блока конденсат должен беспрепятственно стекать в поддон и отводиться наружу.
3. Не допускается размещение внутреннего блока кондиционера около двери.
4. Свободное пространство справа и слева от блока должно быть не менее 120 мм.
5. Чтобы избежать повреждения стены, используйте для крепления винтов дюбели.
6. Для достижения наилучшей циркуляции воздуха внутренний блок должен быть размещён на расстоянии 150 мм от потолка, не менее 1.7 м и не более 2.3 м от пола.
7. Для снижения вибрации и шума длина трубопровода хладагента должна быть не менее 3 м. При изменении длины трубопровода необходимо изменить количество заправленного в него хладагента.
8. Для крепления монтажной пластины следует расположить ее горизонтально на стене в месте, где будет крепиться внутренний блок кондиционера. Соблюдайте указанные на схеме расстояния.
9. Если стена кирпичная или бетонная, необходимо проделать в ней отверстия диаметром 5 мм и вставить в них дюбели для монтажных болтов.
10. Прикрепите монтажную пластину болтами к стене, учитывая конструкцию и материал стены. Соблюдайте указанное положение крепежных отверстий. Размеры на схеме указаны в миллиметрах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/830926/8
