Какие рекомендации по безопасности при использовании кондиционера? Kentatsu KSGD21HFDN1 [Ответы 1]
Вопрос 625096
User_q625096, Редмонд
При использовании кондиционера следует не включать и не выключать его, вынимая штепсель из розетки. Для этого следует пользоваться пультом дистанционного управления или кнопкой на лицевой панели. Также не следует подключать к розетке, питающей кондиционер, другие электроприборы. Несоблюдение этих рекомендаций может привести к поражению электротоком, перегреву проводов или пожару. Не рекомендуется удлинять кабель электропитания и использовать удлинители. Также не следует использовать поврежденный кабель и пытаться его ремонтировать. Повышенное натяжение или перегрев кабеля также могут привести к поражению электрическим током или пожару. Не рекомендуется находиться долгое время под струей холодного воздуха и переохлаждать помещение, так как это может ухудшить самочувствие и привести к заболеванию. Также не следует вставлять пальцы и какие-либо предметы во входной и выходной диффузоры, так как быстровращающийся вентилятор может причинить серьезную травму. Не рекомендуется самостоятельно чинить или перемещать кондиционер в другое место. При работе неисправного кондиционера возможны поражение током, возгорание и т.п. Для ремонта или установки кондиционера в другом месте следует обратиться к специалистам авторизованной монтажной фирмы. Если появились какие-либо признаки неисправности (например, запах гари), следует немедленно отключить кондиционер от сети электропитания. Эксплуатация неисправного кондиционера может привести к его поломке, поражению электротоком или пожару. Рекомендуется проконсультироваться со специалистом авторизованной монтажной фирмы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/830999/4
