![Как задать время включения и выключения кондиционера по таймеру? Kentatsu KTVX30HFDN1 [Ответы 1]](/images/1624327/pimg_3243256.jpg)
Вопрос 625103
Как задать время включения и выключения кондиционера по таймеру? |
1. Нажмите кнопку TIMER один раз для задания времени включения таймера. На дисплее появится значение последней настройки с мигающим двоеточием между цифрами. 2. Используя кнопки РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ/ВРЕМЕНИ ВКЛ-ВЫКЛ ТАЙМЕРА, задайте время включения таймера. Значение времени можно увеличивать или уменьшать при каждом нажатии кнопки на 10 минут. 3. Для задания времени выключения таймера нажмите кнопку TIMER два раза. На дисплее появится значение последней настройки с мигающим двоеточием между цифрами. 4. Используя кнопки РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ/ВРЕМЕНИ ВКЛ./ВЫКЛ. ТАЙМЕРА, задайте время выключения таймера. Для отмены выбранных настроек нажмите кнопку CANCEL. Для изменения настроек таймера повторите настройку в порядке, указанном в пунктах 1, 2, 3, 4. Время включения и выключения кондиционера по таймеру может быть задано в пределах от 0 до 24 часов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/831027/29 |
