Какие технические характеристики имеют модели ktrx290hddn3 ktrx580hddn3 и ktrx87... Kentatsu KTRX290HDDN3 [Ответы 1]
Вопрос 625107
User_q625107, Редмонд
Какие технические характеристики имеют модели KTRX290HDDN3, KTRX580HDDN3 и KTRX870HDDN3?
Модели KTRX290HDDN3, KTRX580HDDN3 и KTRX870HDDN3 имеют следующие технические характеристики:
- Функции: охлаждение и нагрев (тепловой насос)
- Тип охлаждения: воздушное
- Напряжение питания: переменное, трехфазное, 380 В, 50 Гц
- Холодопроизводительность (кВт): 28.0, 56.0, 84.0
- Теплопроизводительность (кВт): 31.0, 62.0, 92.0
- Номинальный рабочий ток (А): 15.9, 28.9, 42.4
- Пусковой ток (А): 35.0, 35.0, 35.0
- Потребляемая мощность (кВт): 10.0, 18.2, 27.2
- EER: 2.8, 3.2, 3.2
- Высота (мм): 1820, 1820, 1820
- Длина (мм): 997, 1992, 2987
- Ширина (мм): 880, 880, 880
- Масса (кг): 240, 480, 720
- Уровень шума (дБА): 58, 60, 60
- Расход воздуха (м³/ч): 10000, 20000, 30000
- Диаметр трубопровода, жидкость/газ (мм): 12.7/28.6, 19.0/38.0, 22.0/45.0
- Суммарная длина трубопроводов, не более (м): 250, 300
- Эквивалентная длина трассы (м): 125
- Максимальная реальная длина трассы (м): 100
- Максимальная эквивалентная длина трассы от первого разветвителя (м): 40
- Максимальный перепад высот между наружным и внутренними блоками (м): 50 (наружный блок выше внутренних), 30 (наружный блок ниже внутренних)
- Максимальный перепад высот между внутренними блоками (м): 15
Технические характеристики оборудования могут улучшаться в результате модернизации. Уровень шума измерен в акустической камере. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/831139/11
