Как очистить контейнер для моющих средств и приспособление для жидких моющих сре... Scandilux LM2T 6011 [Ответы 1]
Scandilux LM2T 6011
Вопрос 625120
User_q625120, Редмонд
Как очистить контейнер для моющих средств и приспособление для жидких моющих средств?
11 месяцев назад
Для очистки контейнера для моющих средств следует снять его и отделить заглушку для струи. Тщательно очистите контейнер, чтобы полностью удалить остатки смягчителя. После очистки установите заглушку на место и убедитесь, что она правильно села. Прополощите контейнер с помощью большого количества воды и щетки. Соберите остатки внутри паза контейнера для моющих средств, чтобы они не попали внутрь машины. Просушите контейнер с отделениями для моющих средств сухой тканью, затем установите его на место. Не рекомендуется мыть контейнер в посудомоечной машине. Для очистки и обслуживания приспособления для жидких моющих средств следует снять его с посадочного места и тщательно удалить имеющиеся остатки моющего средства. Установите приспособление на место и убедитесь, что внутри сифона не остались частицы осадка. Необходимо использовать средство для чистки без содержания хлора в соответствии с рекомендациями изготовителя. Ни в коем случае не применяйте металлическую щетку для мытья посуды или аналогичные жесткие приспособления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/831185/29
