Какие эксплуатационные характеристики указаны в техническом каталоге для кондици... Midea MS11M-09HRN1 [Ответы 1]
Midea MS11M-09HRN1
Вопрос 625132
User_q625132, Редмонд
Какие эксплуатационные характеристики указаны в техническом каталоге для кондиционера Oasis On-off DM12-01.01.09?
В техническом каталоге указаны следующие эксплуатационные характеристики для кондиционера Oasis On-off DM12-01.01.09:
- Температура в помещении: от 17°C до 32°C для режимов охлаждения, нагрева и осушки
- Температура наружного воздуха: от 18°C до 43°C
Важно учесть, что при эксплуатации кондиционера за пределами указанных рабочих диапазонов могут сработать некоторые функции защиты, что приведет к нарушению нормальной работы блока. Допустимое значение относительной влажности воздуха в помещении составляет менее 80%. При большей относительной влажности может выпадать конденсат, поэтому рекомендуется установить створки жалюзи вертикального отклонения потока на максимальный угол и выбрать режим максимальных оборотов вентилятора. При указанных рабочих температурах обеспечивается максимальная эффективность кондиционера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/831353/38
