![Как подключить электромагнитный замок к плате или контроллеру управления? Accordtec ML-350AL [Ответы 1]](/images/1624725/pimg_3244668.jpg)
Accordtec ML-350AL
Вопрос 625139
Как подключить электромагнитный замок к плате или контроллеру управления? |
Для дистанционного открывания замка необходимо подключить замок к плате или контроллеру управления замком. Контроллер (плата управления) размещается вне корпуса замка. При установке и подключении контроллера (платы управления) необходимо следовать инструкции на соответствующее изделие. Подключение замка к проводам управления: соедините пайкой или при помощи клеммника (в комплект замка не входит) провода управления с проводами обмотки замка; обеспечьте надежный электрический контакт. Во избежание короткого замыкания изолируйте места пайки. Обратите внимание: питание замка (в зависимости от выбранного режима) осуществляется напряжением 12В или 24В постоянного тока. Проведите пробное включение замка, удостоверьтесь в работоспособности замка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/831544/2 |
