Какие рекомендации по подключению монитора и вызывной панели? Accordtec AT-VD 720W WH [Ответы 1]
Вопрос 625142
User_q625142, Редмонд
Рекомендации по подключению монитора и вызывной панели следующие:
- Если расстояние между монитором и вызывной панелью менее 30 метров, то для передачи видео используйте коаксиальный кабель РК 75-2-13 (или аналог), а для слаботочного сигнала - кабель 2 х 0,5 кв.мм (или комбинированный кабель РК-75-3 + 3*0,5 кв.мм).
- Если расстояние между монитором и вызывной панелью более 30 метров, то для передачи видео используйте коаксиальный кабель RG6, а для слаботочного сигнала - экранированный кабель 2 х 0,75 кв.мм или комбинированный кабель РК-75-3 + 3*0,75 кв.мм (рекомендуется).
- При подключении замка к монитору необходимо предусмотреть отдельный кабель с сечением проводов, рассчитываемым исходя из тока потребления замка и длины кабеля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/831703/8
