Какие рекомендации по подключению монитора и вызывной панели? Accordtec AT-VD 751C/M WH [Ответы 1]
Вопрос 625167
User_q625167, Редмонд
Рекомендуется использовать коаксиальный кабель РК 75-2-13 (или аналог) для передачи видео и слаботочный кабель 2 х 0,5 кв.мм (или комбинированный кабель РК-75-3 + 3*0,5 кв.мм) при расстоянии между монитором и вызывной панелью менее 30 метров. При расстоянии более 30 метров рекомендуется использовать коаксиальный кабель RG6 для видео и экранированный кабель 2 х 0,75 кв.мм или комбинированный кабель РК-75-3 + 3*0,75 кв.мм. Если вы подключаете замок к монитору, следует предусмотреть отдельный кабель с сечением проводов, рассчитываемым исходя из тока потребления замка и длины кабеля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/831938/8
