Как установить время открывания привода? Accordtec AT-K1000 UR Box [Ответы 1]
Вопрос 625175
User_q625175, Редмонд
Чтобы установить время открывания привода, необходимо четыре раза кратковременно приложить мастер-ключ к считывателю. При каждом касании будет звучать короткий звуковой сигнал и мигать светодиод. При четвертом касании звучит короткий звуковой сигнал 4 раза и светодиод мигает 4 раза, после чего контроллер переходит в режим установки времени открывания привода. В этом режиме нужно нажать и удерживать кнопку открывания привода в течение нужного времени. Пока кнопка нажата, каждую секунду будет звучать короткий звуковой сигнал и мигать светодиод. После отпускания кнопки, сигналы прекращаются и заданное время открывания привода записывается в память. При первом включении контроллера время открывания привода автоматически устанавливается равным 3 секундам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/831969/9
