Какие особые функции имеет кондиционер? Midea MS11P-09HRN1 [Ответы 1]
Midea MS11P-09HRN1
Вопрос 625187
User_q625187, Редмонд
Кондиционер имеет несколько особых функций:
1. Обнаружение утечки хладагента: при обнаружении утечки хладагента из наружного блока на дисплее отображается индикация «ЕС».
2. Запоминание положения заслонки: если угол открытия заслонки находится в пределах допустимого диапазона, он будет автоматически запомнен. Если он выходит за допустимые пределы, будет запомнен максимально допустимый угол положения заслонки.
3. Самоочистка: функция используется для очистки испарителя после завершения работы в режиме охлаждения и помогает сохранить воздух чистым для последующего включения.
4. Чистый воздух: кондиционер оборудован ионизатором, который наполняет помещение освежающим, естественным и здоровым воздухом.
5. Нагрев до 8°С: для режима нагрева может быть задана температура всего 8°С, что позволяет поддерживать стабильную температуру в помещении зимой.
6. Режим Follow Me: пульт дистанционного управления является удаленным термостатом и позволяет точно регулировать температуру в месте, где он находится.
7. Датчик движения Intelligent Eye: встроенный инфракрасный датчик внутреннего блока позволяет обнаружить перемещения людей в комнате и автоматически переводит кондиционер в режим ожидания, если датчик не обнаруживает перемещений в течение 30 минут. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/832057/7
