Какие команды используются для настройки vlan и режимов коммутации интерфейсов в... Eltex MES2408PL [Ответы 1]
Eltex MES2408PL
Вопрос 625198
User_q625198, Редмонд
Какие команды используются для настройки VLAN и режимов коммутации интерфейсов в Ethernet-коммутаторах серий MES14xx, MES24xx, MES3708P?
Для настройки VLAN и режимов коммутации интерфейсов в Ethernet-коммутаторах серий MES14xx, MES24xx, MES3708P используются следующие команды:
- vlan vlan_id: переход в режим конфигурирования указанного VLAN
- map protocol {ip | other} {enet-v2 | llcOther | snap} protocols-group group-id: настройка группы протоколов для классификации кадров
- no map protocol {ip | other} {enet-v2 | llcOther | snap}: удаление protocol-group с коммутатора
- map mac {host | mac-address mask} macs-group group-id: настройка диапазона MAC-адресов для классификации
- no map mac {host | mac-address}: удаление указанного MAC-адреса из macs-group
- shutdown garp: отключение работы модуля GARP на устройстве
- no shutdown garp: включение модуля протокола GARP
- gvrp enable: включение протокола GVRP глобально
- gvrp disable: выключение протокола GVRP глобально
- vlan active: активация VLAN или группы VLAN'ов
- set unicast-mac learning {enable | disable}: включение/выключение изучения MAC-адресов для VLAN
- set unicast-mac learning default: установка значения по умолчанию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/832083/65
