Как произвести обновление по через cli? Eltex MES3510P [Ответы 1]
Eltex MES3510P
Вопрос 625209
User_q625209, Редмонд
Как произвести обновление ПО через CLI?
Для обновления ПО через CLI необходимо подключиться к коммутатору при помощи терминальной программы (например, HyperTerminal) по протоколу Telnet или SSH, либо через последовательный порт. Настройки терминальной программы при подключении к коммутатору через последовательный порт: 1. Выбрать соответствующий последовательный порт; 2. Установить скорость передачи данных — 115200 бод; 3. Задать формат данных: 8 бит данных, 1 стоповый бит, без контроля четности; 4. Отключить аппаратное и программное управление потоком данных; 5. Задать режим эмуляции терминала VT100 (многие терминальные программы используют данный режим эмуляции терминала в качестве режима по умолчанию). Далее, для загрузки файла системного ПО в энергонезависимую память коммутатора, в командной строке CLI необходимо ввести команду 'boot system tftp:///', где — IP-адрес TFTP сервера, с которого будет производиться загрузка файла системного ПО, а — имя файла системного ПО. Если загрузка файла прошла успешно, появится сообщение о завершении операции копирования и размере скопированных данных. Если коммутаторы находятся в стеке, обновление ПО пройдет для всех юнитов стека. По умолчанию файл системного ПО загружается в неактивную область памяти и будет активным после перезагрузки коммутатора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/832149/2
