Какие политики зон безопасности настроены в esr-series? Eltex ESR-14VF [Ответы 1]
Eltex ESR-14VF
Вопрос 625212
User_q625212, Редмонд
Какие политики зон безопасности настроены в ESR-Series?
Политики зон безопасности в ESR-Series настроены следующим образом:
- Из зоны Trusted в зону Untrusted разрешен трафик TCP, UDP и ICMP.
- Внутри зоны Trusted разрешен трафик TCP, UDP и ICMP.
- Внутри зоны Trusted разрешен трафик TCP/22 (SSH), ICMP, UDP/67 (DHCP Server) и UDP/123 (NTP).
- Внутри зоны Untrusted разрешен трафик UDP/68 (DHCP Client).
Для обеспечения возможности конфигурирования устройства при первом включении в конфигурации маршрутизатора создана учётная запись администратора 'admin'. Пользователю будет предложено изменить пароль администратора при начальном конфигурировании маршрутизатора.
Для сетевого доступа к управлению маршрутизатором при первом включении в конфигурации задан статический IP-адрес на интерфейсе Bridge 1 – 192.168.1.1/24. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/832177/5
