![Какие режимы работы отображаются индикаторами на портах lan на задней панели уст... Eltex NTU-RG-1421G-WZ [Ответы 1]](/images/1625197/pimg_3245950.png)
Вопрос 625217
Какие режимы работы отображаются индикаторами на портах LAN на задней панели устройства? |
Режимы работы, отображаемые индикаторами на портах LAN на задней панели устройства, приведены в таблице Таблица 10. В режиме 1000Base-T, без передачи данных, желтый индикатор горит постоянно, зеленый индикатор горит постоянно. В режиме 1000Base-T, с передачей данных, желтый индикатор горит постоянно, зеленый индикатор мигает. В режиме 10/100Base-TX, без передачи данных, желтый индикатор не горит, зеленый индикатор горит постоянно. В режиме 10/100Base-TX, с передачей данных, желтый индикатор не горит, зеленый индикатор мигает. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/832233/21 |
